查看: 4548|回复: 2
[使用心得] TS100迷你烙铁用烙铁头完全拆解
229
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-10-30 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       使用TS100迷你烙铁已有一段时间,它最令我惊讶的就是在做到便携的情况下升温性能绝不降低,在用19V电源时,可以轻松做到12秒升温至300度。不比现在一堆焊台差。网上有一堆T12烙铁头的拆解图,但还没有TS100的烙铁头拆解图,我就来做全网首拆吧!
       先上全图,这次拆的是TS-B2烙铁头
(由于烙铁头体积太小,手上的锯都不合用,能想到的拆法只有锉刀了)
       首先沿红线用锉刀整个挫开,看看烙铁头尖端的构造
       可以看到内部黄色的是铜,外面包裹一层合金
       然后继续在烙铁头护套上沿红线开挫,并向2边剥开
       取下护套后可以看到烙铁头尖端由2条导线连接的陶瓷发热芯
       然后拆尾部,由于是胶粘住的,只能暴力掰开了,2个电源触点引出2条导线
       接下来就是最烙铁头最重要的部分了,在台钳的帮助下继续锉,锉开后可以看到圆的就是热电偶,而且热电偶在陶瓷发热芯的尖端,前面就是导热铜,使烙铁控温更加准确。而且可以看到导热铜的体积还是很大的,用料很足。
       锉的时候陶瓷发热芯也被我锉开了,可以看到发热芯内部缠绕的导线
       拆完了,可以确定TS100的烙铁头的加热、控温方式与T12烙铁头类似。
       来对比一下TS100烙铁头与T12烙铁头的区别吧
       TS100烙铁头由于长度短,就必须用其他方法降低烙铁头对手柄温度的影响,所以设计了一个击剑护手形状的凸起,这个凸起的零件重量已经占到了整个烙铁头的一半。起到了增强散热的作用,个人推测也可以卡烙铁头护套、支架类的附件
       最后,上个拆完的全家福
216
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-11-25 10:33:24 | 显示全部楼层
强大!
10
发表于 2015-11-27 17:35:52 | 显示全部楼层
很详细的拆解、说明,学习了
GMT+8, 2020-1-21 01:52 , Processed in 0.151584 second(s), 24 queries .
