查看: 4584|回复: 1
[其他] ES120体感电动螺丝刀试用评测
288
发表于 2016-12-1 01:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
        电动螺丝刀最初给我的印象是,使用方便,省力,然而实际呢?却是体积非常的大,外观没什么样子,不便携,但是经过几年的发展变化,加上国内创新劲头十足,电动螺丝刀也是层出不穷,渐渐的改变我对电动螺丝刀的看法,当然,如果您拆解的是大件那肯定还得是大家伙顺手,但是拆解螺丝多的数码产品等小东西,就有些力不从心了,因为根本下不去,这时候就需要迷你电动螺丝刀了,目前迷你电动螺丝刀的硬伤在于扭矩不足,其次电量使用时间,毕竟做的小巧,肯定会阉割一些性能,想必这些不足之处也是论坛朋友们选购电动螺丝刀的首选条件。
       作为吃瓜群众,有幸参与minidso论坛活动获奖,很荣幸得到最新产品ES120体感电动螺丝刀试用,本款电动螺丝刀整体采用不锈钢外壳,可固件升级,自动感应转换方向等新颖设计,想继续了解的小伙伴们咱接着往下看。
开箱:
盒子的包装采用硬质纸盒,主图为电动螺丝刀,以及型号。
包装盒背面,有厂家的二维码标签,英文说明等参数。
包装盒采用天地盖的开启方式,开启后,映入眼帘的就是ES120电动螺丝刀了。
电动螺丝刀的全套配置,ES120电动螺丝刀,4mm螺丝刀批头两个,便携包,彩色说明书一份。
ES120电动螺丝刀主体
采用Micro USB接口,可用于充电,固件升级。
OLED显示屏,按键。
厂家的logo
由于是测试使用,还没有上市不是零售版本,所以印的非卖品的标。
螺丝刀的另一侧
自带两个批头 sl2.0和ph00,是台湾乐博生产的批头,质量还不错。
电动螺丝刀插上批头的效果
螺丝刀开启后,屏幕显示效果。
288
 楼主| 发表于 2016-12-1 01:51:13 | 显示全部楼层
按三下按键后,可调节电子扭矩。(最新固件增加A挡转速随角度变化)ES120V13.zip (24 K) 下载次数:0
附赠的便携包,拉锁是YKK的,包的质量非常好,里面可以放至6个批头,和螺丝刀。
放入后的效果
采用不锈钢外壳材质螺丝刀重量为106.6克,还是很有手感的。
中英文说明书,详细的介绍了固件升级,以及性能参数等资料,详情请查阅http://www.minidso.com/forum.php
固件升级:
在螺丝刀关机情况下,使用USB数据线将ES120与电脑连接
按一下按键,电脑显示一个7kb可移动硬盘,是用来修改参数的。
第一个是用于修改起始角度的,第二个是电子扭矩的档位。
如何让进入dfu固件升级模式,在关机下,插入数据线将电动螺丝刀与电脑连接,长按ES120按键,直到屏幕上显示DFU3.43,进入DFU模式
电脑将出现虚拟硬盘。
把准备好的hex固件拷贝到该盘的根目录下,当固件后缀名hex变为rdy后断开USB数据线或者连续按三下按键退出DFU,完成固件升级。
操作视频:
[flash=550,412,0]视频播放
[/flash]
想必说了这么多,大家可能看了视频后才知道,螺丝刀的工作原理,体感就是随着你的手势角度而改变螺丝刀的旋转方向,在最新固件的更新中,加入A挡转数随角度变化的更新,还是非常值得更新的,因为随着角度改变提高转数就不容易把螺丝拧花了。
[flash=550,412,1]视频播放
[/flash]
按三下是电子调节扭矩。
总结:
        作为minidso厂家最新产品,和以往的产品如,迷你示波器,迷你电烙铁一样,没有让我们失望,ES120做工用料十足,手感出色,扭矩可调通用4mm批头,采用不锈钢材质,随角度改变旋转方向创新等功能,可以看出厂家把stm32处理器发挥的淋漓尽致,加入各种功能。最后,期待后期上市产品,细节部分处理的更好,感谢厂家送的螺丝刀,祝活动圆满结束。
       如果论坛的小伙伴们看了我的评测后,比较感兴趣ES120电动螺丝刀的,活动还没结束呢,赶快去参加,赢取这把做工优秀,值得入手的电动螺丝刀吧。
GMT+8, 2020-4-5 12:00 , Processed in 0.170799 second(s), 32 queries .
