查看: 5016|回复: 2
【灌水无罪】麦步M1S 墨水屏手表 拆解测评
33
发表于 2016-12-13 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 justdo 于 2016-12-13 14:38 编辑 - J1 ~9 C1 u1 d2 o$ U
. R9 {) Y) k: {1 ?5 R$ C0 U2016年12月13日:6 A+ t( f) j6 x5 [: F9 y
  因为之前一直关注ds203和论坛,但由于比赛缘故,一直也没写个ds203的测评贴来感谢版主对我的帮助。
3 m2 @! e( ~8 x- b. u% v: }1 }- m  ds203在我比赛期间真的起到了无法代替的作用,在关键时刻排查出电路的问题,才使我们获得了robomasters全国16强的名次~!) S* M0 l  L2 u! u1 I3 H
' l- [+ x$ H& j 887015024356614200.jpg + J8 \: m8 Z2 |# ?
- V1 E1 E6 ~/ [7 k0 n- V; Z 231089549737517860.jpg
; {" f% z' _2 j3 f* {) |; x" {8 J/ s6 F: U0 r, E
6 L$ V* y! N- }3 P  J1 N. n
  最近几个月都在复习考研,也没怎么关注实验室里的进展,可怕的学弟们居然把我的ds203搞坏了,心疼的我首次向他们发火了。。。
/ g3 J- t1 ]! Q+ v% W# h# S. l  不过恰巧老师看到了,,估计因为去年的成绩加上小示波器确实便携好用,可能会给他们买上一批~  也算是因祸得福把~
+ D# _/ q$ p' q' K6 Q# s8 d6 F  \1 U( Z% d
3 E' K0 P1 _, Q2 ~2 @
  双十一那天不仅买了麦步手表,还买了个南旗螺丝刀和一块便携显示器(为了做无线图传数传,便携检测数据使用,这段时间实属时间有限,不然就发改造直播贴了)+ g* h- u$ G0 s, O' D9 ~! g  W/ `
  我觉得作为一个技术geek没有好的工具是不行的~所以看到群里发的力矩螺丝刀,瞬间就被迷住了~~
% F8 A' s( I: o7 y- N特此发帖,以表感情~
! c; f' u' [, I/ D* U5 T由于考研党还有11天就要赴考,只好把之前在麦步论坛全网首发的麦步拆机贴搬过来...# c! a* o' g5 O( X+ d% x% m, Y; M
好了, 我继续解数学,做阅读,背政治了。。。
. I' @3 @$ v* n) ~
. |8 [; U* @: A% |) T9 y1 r----------------------------------------------------------------------------------原文如下------------------------------------------------------------------------------
- z( U4 J2 N( H! j6 l) S- f6 o5 l: [( b9 C- {9 L/ A
等了好久终于等到今天
- r9 E' U& t# R" I) w& T! C
梦了好久终于把梦实现
2 h5 }: z4 W5 |
5 c0 I# h$ |7 q3 I
额,咳咳,扯到蛋了。
/ E( p+ v2 N- o0 b3 ?: |双十一买的MAIBU M1S!等了好几天终于到了。。嗯,然后下午就给拆了。
5 [  u; |& t, O  p" q* G, Y1 h1 R* J/ U; W5 f' o  p" _; R- E, x
4 m9 n4 }* B0 H" }. k) L由于下午党支部开了评议会,所以推到晚上才发拆解测评贴~
* `- y0 t9 e* m/ `$ C, o$ o+ U4 @# t请大家赏食~~~
0 N& S  H% K1 o7 t3 b( {/ R8 Z& r2 [& Q  e$ O: _
先上张完好手表的图图~; s$ n! t. x. L" P$ R, ?
: k: C5 s0 c) ], n. D% a2 D; k, j! _9 e
宿舍没有工具,只好到我实验室找工具拆解。
* s6 M! R: i0 x* h- N  v
" L6 o$ D1 z0 y1 T6 R# A. @
- i& t1 x3 D$ T) C1 p" a- @
由于maibu的螺丝是最小的一字..找遍了也没有个合适的,只好拿最廉价的批头加工下了。。。' _4 K8 [7 r9 Z* a
1.jpg 2.jpg # c0 A+ {- F( J. \' b( i
废了个批头啊!! 3.jpg 5 h% f1 d4 Q: c: f, e2 B
+ D3 B4 Z" g" ]+ r
弄了个合适的工具就开始拆了
3 {+ ^& L" @  d5 g4 U9 `% S$ k' g% h
0 t) U% B" |9 M; c
四个螺丝很轻松,里面由于充电触针,后盖被顶开。$ J1 m  E* H( P! M
5.jpg % @; [; W7 \0 ]1 R& M7 k3 R1 o
8 I) m0 Z. H) W1 V
这里要小心,别强硬生拉,一般都会有线连着的。7 A; U# Q! E% f+ B. L& {
6.jpg ( F% L* R9 L8 ?* V3 G2 Z/ q
4 g& A, @# z# D' M
果然,有个震动马达连着,是焊接在上面的...9 P8 t: H1 n) x
拆开后,第一个感觉就是好空,还有好多细微的地方可以利用啊。。
5 n) i1 O, p7 T9 u有个垫片固定座,和马达是双面胶粘着的。慢慢掰就下来了。
) v" }. D) n7 q' Z9 g3 D
$ a# j5 V& a4 I; Z$ y( [: ]: a% q# n6 A
放在一边,来看主要的。4 W* {5 T) V3 i+ {+ v, ?# k. l  F
电池和马达都是焊在主板上的。
; F1 s) D  y  f1 p* j8 Q头开会前我试着拆过一次,当时主板卸不下来,我以为会有什么别的机关卡住了。
( z4 K  k0 S% m5 \. m" k2 d就没继续拆,开完会立马跑了回来。
6 C. g5 X/ ]+ S# q  n' B# C 8.jpg   d  ~! U, }( V' R" v
, p8 o# t6 a  y$ `+ `! p* ]
索性就用烙铁把他们都卸下来。; O  ~5 @/ |. P# g' C6 L2 A
9.jpg 2 d2 W* j; i, x: Z( M: f
* a0 F6 d0 @# |  Q1 Y. `
当然,注意先关机,虽然是mcu,程序都在flash里,突然断电没什么事,但是以防万一。' M8 ~# n- ]0 V+ A  V
电池卸掉了。4 E$ i- u5 h3 k- l
10.jpg 0 R' E- N  E9 a! A" X
马达也卸掉了。放在一边,继续主板。
+ t5 w/ {, E0 l 11.jpg
* O6 Q! ^) ]  r5 X9 {3 ~  O4 t  A, {0 ~4 _9 w) N
主板上有唯一的一颗螺丝,果断卸掉。(之后发现貌似螺丝别有他用)
! M/ a2 y. X8 C0 P 12.jpg 9 L$ z9 `* I# f/ ~3 b* `/ }4 W% D
6 l& a& G9 b* i0 R6 g# s7 D6 _
想卸掉主板,屏幕排线线卸掉。' w, H* _( L' R2 Y& z( B) T
用镊子轻轻撬开排线座,轻轻拔出即可。5 t* G: |) f: g8 ~% D( p
13.jpg ( C% [0 L0 P# z6 \5 {3 x
3 @0 \$ I$ E- i& v
卸掉了主排线,别以为就可以拔主板了,拔掉了,可能以后就没背光了,下面还有个小排线。
% ]! s7 M% G4 \$ {/ Y是屏幕背光的,只不过是焊在上面的。。。得用烙铁轻轻的焊下来。
# W* \) g2 f* i3 T, `1 J% O* f: Q 14.jpg
( g3 Z% N2 J7 c
8 H5 P2 f+ s4 ~0 b! O
然后撬一下主板就可以出来了。
$ j, Z  r+ q5 A) O( w' n' L7 S 15.jpg ' l. m- ~6 ?, l3 c8 G# `! V
3 k( {# C% T+ ]$ G9 q
2 a5 D  l' h) c3 ^9 f% a背面有个接口不知道干什么用的,有可能以后升级心率的吧?/ P$ d1 x' {3 s1 E* a
by:justdo
- J0 e0 f, o# X
2 w' ~4 y1 J/ D. ~
8 D% `: ^6 c( O6 r% d
主控资料
主控资料
内存资料
内存资料
电源管理ic
电源管理ic
33
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:44:42 | 显示全部楼层
2 V* o' m# `% N& V6 d; v( c" Z  s5 s) q% r" u
后续:1 K2 D6 [0 s5 T* N. m" ]
9 J- E( h2 h7 y' N) u) H; H9 f
7 B8 C& B6 s( m3 L2 F6 q- Y5 y4 x
来看看主板上的主要芯片~~
) A6 `9 y6 @9 Y, U7 Q; v, j增强版主要更改的也就是这部分了。
6 k* N8 ?% t) f: h% y4 s% M 17(1).jpg
2 q- y8 [3 R- D
  f* S5 Z) z9 @. v4 x
) K& m+ h% B4 E3 d% C
红色:主控
9 V& r! z2 O0 ]2 J# |NRF52832-QFAA-R
% e/ j% ^4 W: n* C" a32-bit ARM® Cortex™-M4F CPU
3 u" [, L  o/ T" V& N% M512kB + 64kB RAM' M1 X8 Q7 z& R+ s* t
支持低电压蓝牙 巴拉巴拉~~~, r  Q3 [0 ?' C
* e& V' R0 @& `% K% P, Q9 b; C6 G
) G+ l3 B9 S( x5 z* M$ r( g" E  y橙色:内存
" i2 t3 r  ?; F+ v4 F1 T% \8 qMX25L3206E   . n3 j) Z. y! V3 w
32M-BIT  CMOS SERIAL FLASH; S5 j5 t7 _5 l' g  i7 Z
32M位 的内存,即4Mb,增强版的特有的吧。
, e/ H; x9 E% \4 ?
( u, J8 U1 o4 v* y, S. }% x5 I4 z
8 Z5 `) t4 L3 k# B+ |5 U
绿色:加速度计
5 I) ]" _" N, l  j$ |- h8504
4 F+ i8 Q& w" Z8 X! ~" Y没找到资料。。。。。。" c+ t, w, T9 c. i
/ Z3 K+ ]% Q( P
# e; L4 |5 \/ v0 @/ K5 Z0 t( s. @
黄色:气压计(气压计是黄色框框中的~)3 t2 Y0 X# c& N
经过版主回复,气压计、温度计都在这个芯片里
5 a) D; K$ K& A# p* c- ~: r& j别说资料了,型号都没查出来。。。。$ B- t0 N& [0 t6 \4 z
/ c/ M& w- R7 T5 O. k" J- _
然后背面的芯片 16(2).jpg - w% E* v, l8 J- q: ^: `  Y
6 \* p, ?, V+ V) R7 S1 Y) ~
5 k) r7 Q9 t& }, E5 z. o5 b粉色:9 s6 A8 _$ s- J* s
SN74LVC2G07
& a7 v1 ~8 t: o4 k$ w, U( Z  v电源相关部分的ic& |/ _: T* e) a7 L& V
0 Z; O5 i5 e1 Z$ c6 I
+ K9 v9 W6 |' O) S
棕色:# g2 D7 F7 a- e) p5 _
丝印是6103
7 ?' T2 I% h5 C- }: a5 Y7 c资料没找到。。。。。。
7 D0 y1 ^. C* I, _4 l: ?猜测应该是充电管理芯片吧?
8 f: H/ P! x+ ?1 B3 b7 J) m0 r% Y2 f: a) [" u; J8 O9 h6 _8 o( E* y
( I+ V8 |" K) W$ p) l
黄绿:
1 d8 [+ Z7 q8 I& E( \DW01MC-SA
* I/ G! R# p/ m; V3 X/ E锂电池保护芯片。. q3 Q" i0 e) Y- U) L5 L3 y4 `" E
18.jpg 2 y/ e- g# P, {8 f0 j' R
5 O# ~3 s: @" A8 X" \4 W% c3 q' ?红框框中的应该是蓝牙天线,连接到螺丝孔那里。
' h1 r7 H$ A# @/ L% ?怪不得。全金属机身封闭环境下,蓝牙怎么传输。
8 _% z& t% x- p, j3 I( `0 K原来是通过文章开头那颗螺丝连到外壳(可能外壳和玻璃黑框中的天线)来扩大信号。
7 Z1 S4 c' K# O4 l! l
4 ]: I# U, V) h: `+ x& A7 s
% f% Z7 b% _4 W
/ d6 s9 r1 z/ F, Z& B
两张按键特写。垂直焊接在主板上。
: P7 k& k" s4 L, `5 j% b 19.jpg 20.jpg ' C+ K* V( _" ~  ~/ d0 e5 r
7 ?% }, Q6 L& j' G7 k- l
5 B+ A3 h, A; F; t1 _4 a, `" I
' {1 w- y- U/ V( x4 R) t
电池特写
% ?, W; S" l5 I7 q- f5 E0 I( d2 ]$ b6 v
" E! c! G2 Y2 }( ]
522024型号的 210mah电池
. X2 i  s2 J9 g. d! l结合如上的电源控制、memory lcd 、低功率主控、软件算法的优化,才使麦步得到如此的待机效果
3 _, E# j, M/ }* x  M 21.jpg ; z8 j% ^3 ?& @$ K1 f
' f+ s* B( C; Q- i0 j
5 ~0 p: L  o4 {1 O
. J1 }( M3 ^+ U5 r
后盖特写,比较常见的震动马达,和辞吸式充电电路板。
& }: `4 T0 ?. E/ F上面有一些滤波电路,以消除接触电压脉冲对电路的伤害吧。2 c' ~5 S! s8 _* {# D' M3 |3 L6 j
22.jpg 0 j, |( N/ e# Z- y9 ?
2 k) Q! z, d5 n& e2 k5 G% k
" b2 w8 ?' H: i* j$ T0 N; o. _5 _接下来比较有争议的的屏幕外壳,厚重确实有些。
  d, [! ^$ T0 Z, s5 N不过重量因人而异吧,我感觉挺合适。
, ~# R2 ^0 s( w8 o9 j6 c4 _$ w请注意图上面有个白色的部分。那是内外通气孔的过滤贴,防水就跟那个有关系吧。: Z( N1 n: ~8 B0 u' S* R5 A# \- L- f
只能通过空气,不能通过水。
+ N- H% H' p& ~. I5 {, M2 X' N有的坛友不是带着表洗手或者洗澡了,然后气压就不好使了吗~估计就是这个孔里有水,进进不来,出出不去。0 P# h& @% J/ w/ H# S0 V9 H
所以还是尽量不带着表下水或洗澡吧。
/ |! l* T  m* z9 R3 M" f0 D5 ?1 N 23.jpg 9 s. p; P. s( J& ~- |/ R; ]0 b: x
. v) K3 ]) G* a. K9 D1 g- K! |
3 ^9 o& U# e' w1 J
按键,跟手表的一样,里面应该是有皮塞防水~, H4 v! }$ \. L& j
24.jpg ( d( u3 G/ r- I; x4 {
5 ?; r* L- Z! `, H, s
6 ^3 x$ ]! m) }0 s% P4 ]拆屏幕:
% H7 j7 [8 w6 o0 R1 N' _* u撕开两边固定的黄色胶带。7 }* ^* r: l; T3 E
# w8 j3 Q/ L+ N- _4 e* N8 [1 _" F, _: d1 E) a0 }: v/ T8 M# x
# \7 z1 [3 f( ~$ ~
从一侧轻轻翘起来,就拆下来了1 h  {$ D3 p5 ~% V) O1 ~
26.jpg . S$ t2 g9 V& d$ [# \4 u
* ]5 F9 M/ I7 {6 ]3 [7 e! a
  R4 u1 [- ~/ ^+ H( l( Y各位看到屏幕上的黑变边了吧~
8 \' a/ H. ^8 F" @/ Z( [5 \- d( j% w这是硬伤,屏幕的硬伤啊,因为lcd液晶需要供电才能移动,黑框框中的都是细密的线。% w" |# Q+ s# }6 n
只有屏幕供应商解决了这个问题,才能像手机一样解决宽边框问题0 ]" r' v6 {; M& w. i5 s
27.jpg / Q4 ]) Z5 c! N5 }* x* S" Q
  L3 p/ z. \: K+ A7 p
% _+ g! X$ e$ ^2 b" w' b" i丝印M2852D1,不知道供应商是哪家../ s3 e3 H# G1 }/ B. _& ]( B& V6 j
$ e5 O8 |  M5 X
" q% P% U8 F* J+ c3 N0 o) ], q3 G" m
' W$ \. l- m( _/ C. c9 L
加上壳子的厚度,这个显示尺寸看来是将将最大了。。。
6 y/ t- v' |1 n! E 29.jpg & }% e9 O3 t5 F. D4 ^- J
' _) t* k7 w0 P- J( }
' _% ?! \) F: ~- V& x0 P  N6 z! s" Y
最后 全家福~9 y4 e; p5 {0 q8 V
30.jpg 7 O' P" O- q; g; a; @& g
9 j3 a  Z" |0 g" s# P
0 D: p0 B! _+ h7 S! A
; h% [4 u+ {' y  J# |% Q5 V% `; G  [* P+ U1 A4 @
( k7 D3 W7 s# J—————————————————————安装篇—————————————————————————
+ W! a, N" t  ]0 Y3 k用镊子轻轻的吧胶带粘回去。
. ]$ c# `! o2 z0 M9 c4 P
7 }0 }) Y0 N6 I# x( S* F
, t* W# {/ p0 i
放回主板,拧上螺丝。
% f) V4 |/ f0 z, S焊接好小排线,插上大排线
( j, D. y/ o4 E 32.jpg 9 ^% X1 F- k6 U* b: `$ T$ B
9 `% s5 C  K# X7 a
2 X" h( g: X2 W
把马达 电池 焊接上。6 u* P+ E4 h2 e$ i' c
33.jpg + X- \" C4 V4 e* q) c
$ U9 V: i" p" r% X; W4 S
7 _& o. n4 X, O, [% N三两分钟就搞定了,开机试试。。。
+ ^" e$ D( }8 r  [2 @) H% H  r 34.jpg 9 q* K' \  n4 S6 j( t: [- {9 W
- A) b9 I/ B( G( N
4 ?) R- L# K' ^! u妈个鸡....; l; G& R! k# m5 u
怎么没反应啊啊!!
- |9 D& l9 G8 n+ h0 m: ] 35.jpg 1 u1 ]1 p, ?/ }0 Z2 y; O6 ~, h/ W
看手力度,感受我当时心情...(400块啊啊啊)
& I) h6 K! Q' h; x) C还以为又拆到了奇葩,内置自毁。$ U# [8 v5 t6 |
大脑飞速运转,到底是那里出了问题?
% \, S* r7 o3 l# n% A烙铁静电导致flash清空了?
/ w% B. S/ T# o6 S$ b5 X8 z7 u关机没彻底,程序死残了?
$ h% }/ f: {# o: @$ ^
7 D) ~$ a+ q# N. L; x3 d: z
' `1 ?* i6 W0 b; p不科学啊。。。
. ?$ Y! x/ I( w& D机制的我突然想到,单片机得通过触发才能启动,插一下电试试。。。
$ ~3 i& v0 l& a/ J# {- J
  j( Z3 z/ s* N4 o$ F8 y
! l8 {2 i/ R) l" L, W1 A* \( L, m& ~
$ N1 ~8 {& b9 B! ^: I# G
2 B% Q- f( Z! H$ Q  q; [* z" B/ L" K充电器在宿舍!!
6 H6 p2 u6 S; y飞奔回去!!!
: N4 D+ V/ I# C' S! v插上充电器!!!
" Y1 v: b- I5 R) b4 x1 r! X# G) X 37.jpg , [. d+ c" I4 g' W8 L% g" f
1 M9 `) K! g2 a) W- ?0 s
" j: h, m: ^3 s/ M
贴上手表!!!
- {1 h% \, o! n: c  E 38.jpg
1 P4 \3 t" Z" k. _4 J0 [
6 R8 ]  v$ u! r  T' B
0 k/ ?0 x1 e5 D! i' S/ N清脆的一声震动..久违的小机器人出来了..
% s* Z6 s% D/ s" Y  _7 k 39.jpg
/ H/ Q* h- o1 t6 [$ k' G" x
6 v( W& L8 P( Y! P3 i4 z& g) t( S$ A
/ ~: q9 t- Q) N, o/ [
很快开机完成~% Z* p7 d) n4 b
: i) m: f9 {  m" ~. E: i! {1 n& Q/ z' K, W/ t# |' f- R
$ V2 n$ E5 h3 I! t8 I0 c主表盘出现~看来手表没问题~~
' a7 T( \4 X9 \% E/ o 41.jpg % h; x! w- `( N/ i+ G3 E
2 ^) h' G7 w* ?% \( ^7 v& Z' }
; t: O1 z8 e5 S1 o. \3 A( U3 d/ F结束语:
0 d% C5 M; ^* B$ Y       拆开后感觉,手表空间利用率还有待提高。其实里面还可以放更多的东西。可能官方想以后升级把,不过它的可自由编程设计还是很好的,m4内核,32m的flash也够折腾一阵子的了。3 u  V' k6 U4 t! l# z) W
        最后也不知道说啥,希望麦步能走的更远吧。
0 @# L5 o9 O. E$ Q
) g6 q% U6 S/ L( m
- @2 h8 K  Z$ d
; b3 s* H9 S9 [7 ?, ^8 Z
! n% B4 r- w# J: V5 g) l最后一张图是5点半照的,然后就是写帖子....一晚上啊, ,我等考研狗得一个晚上,,没办法,内心的geeeeeeek忍不住啊。。
9 ^+ s% Y) p4 J0 `% A$ K8 d7 a
by:justdo
% S" B8 q8 i5 n- d
- X( Y. ~6 y8 F
" M9 t# G9 I: R- o; @$ E$ ]7 N
/ M/ d$ k, g/ v4 }6 d7 L# F; q
6 N/ m! J+ C& x2 W# \6 ?) C
33
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:55:05 | 显示全部楼层
原帖地址:http://bbs.maibu.cc/thread-2101-1-1.html
# B! Z( J  j5 `$ n0 e
GMT+8, 2019-8-20 04:41 , Processed in 0.149943 second(s), 23 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
