查看: 3194|回复: 2
[使用心得] ES120———初次见面
56
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-7-13 22:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先在开始之际,非常感谢minidso提供的奖品。让我在一个草长莺飞的上午,收到了ES120电动螺丝刀。让我有幸触及这款优质良品。
一、开箱篇
    我收到的是纪念版,所以没有外包装盒,ES120装在1个帆布收纳袋里,收纳袋设计的很漂亮,侧面有个圆孔,可以挂在钥匙扣上,方便携带。拉链采用世界名牌ykk,果然,细致入微啊。
    拉开拉链就可以看到ES120电动螺丝刀,工具螺丝刀的两侧可以收纳6个批头,足以应对常见的各种螺丝。接下来开始对ES120电动螺丝刀进行评测。
    ES120外壳采用不锈钢,所以在硬度、亮度、耐磨性等方面相对于其他材料有很大优势。同时,因为自重105g,所以拧螺丝刀的时候不容易飘。
    螺丝刀搭配一块oled屏幕,屏幕下方有一个按键,按键表面采用凹孔设计,大大增加了按键的摩擦力。按键可能为了防止误触,所以凸出感并不是很强,用指肚触发按键的时候,手感不是很好。
    ES120头部套头内径为4mm,批头采用磁吸固定,这种批头很常见,44合一等都是这种螺丝批,握持部分采用滚花设计,增加了手柄部分的摩擦力,同时,也起到一定的美观效果。
    螺丝刀尾部有一个micro usb接口,既可以充电又可以传输数据。
    尾部采用螺纹连接,拆下后,便可以看到部分内部结构。蓝色部分为10440锂电池。
二、功能篇
    ES120没关机按键,无操作15秒后自动关机,触发按键即可开机,因为说明书上没有介绍使用方法,新手很难快速上手,所以希望在说明书上加上简单的使用说明。
    螺丝刀使用非常简单按动按键后,螺丝刀会有一个延迟,这时扭动螺丝刀到相应方向,即可实现螺丝刀正反转。防止因为多按键而出现误触的情况,大大提高工作效率!
    连续按动三下按键即可进入菜单模式,共有5个档位,通过按键选择相应档位。
    A档,根据扭转速度来调节转速和扭矩。
    P档,固定速度扭矩随角度增大而增大。
    然后是1-4档,一档的扭矩最大,四挡最小。
三、电脑连接篇
    通过数据线可以将ES120和电脑连接进行烧写固件和修改参数。螺丝刀关机情况下接入USB数据线,短按按键,电脑识别U盘,打开U盘里的config.txt文件,内容为:
    StartAngle=2 #(2~10)            //StartAngle 开始制动的角度,如设置为2,则按键旋转2°,电机开始旋转
    Gear=4 #(0~4)                   //Gear 设置的档位,0~4对应A~4档
    MotoTimeCont=0 #ReadOnly        // MotoTimeCont 电机使用时间,不可改
    Ver=1.1 #ReadOnly               //Ver 版本号,不可改
    固件升级
    1、访问www.miniware.com.cn,将适用于螺丝刀的最新固件下载至电脑。
    2、螺丝刀关机情况下,用USB数据线将ES120与电脑连接,按住ES120的按键直到ES120屏幕上显示“DFU3.43”,进入DFU模式,电脑将出现虚拟磁盘(8位序列号)。
    3、把准备好的hex固件拷贝到该盘的根目录下,当固件后缀名.hex变为.rdy后,断开USB数据线连接或连续按三下按键退出DFU,完成固件升级。
四、结语:
    ES120开箱评测就先到这里,我将在使用一段时间后继续评测。我就目前使用情况做个小结,欢迎拍砖
    1.ES120在一定程度上弥补了电动螺丝刀不方便携带的缺点,但是因为体积限制,在拧一些很紧的螺丝时需要手动先松动一下,但是对付笔记本等小电器上的螺丝时绰绰有余。
    2.ES120整体设计精致、大气,非常漂亮。minidso的每一款产品既是工具又是工艺品。
    3.目前官方给出的充电时间是40分钟,如果正在使用中突然断电,影响工作效率,希望可以使用快充,从而弥补续航能力的不足。
    希望minidso在ES120上不断完善,更进一步,同时也期盼minidso推出更多的优质良品,让工具更智能!
84
发表于 2017-7-14 07:59:06 | 显示全部楼层
精致、大气,非常漂亮。羡慕啊
4
发表于 2017-7-14 12:36:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2020-4-5 11:24 , Processed in 5.207907 second(s), 23 queries .
