查看: 578|回复: 3
[疑难问题] 请问DS203整机电流
发表于 2019-11-24 22:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DS203是2.7版本,感觉很费电,去掉电池,从电池处接入维修电源4V 经过测量在灭屏时最低电流160MA左右,亮屏时250MA左右,通过自己做的程序把CPU各端口设置成输入状态,LED设置成关闭状态,电流还是150MA左右.QX3406AL 1.8V 输出端是1.75V,其它电压1.2V  -3.5V 正常!我用可调电源调整到1.8V直接给设备加电,电流依然是150-160MA左右。然后从USB供电测量电流也差不多这种情况。
请问这是正常的吗,如果不正常能否告诉我检修的方法,比如告诉我在哪里割断线路板来确定某个零件漏电,谢谢回答!
1958
发表于 2019-11-25 09:03:32 | 显示全部楼层
很难判断问题所在,如果需要,可以寄回给我检修。
 楼主| 发表于 2019-11-25 18:23:39 | 显示全部楼层
请问整机电流正常是多少MA不接电池的情况下?
1958
发表于 2019-11-26 09:30:05 | 显示全部楼层
待机状态40-60ma
GMT+8, 2020-2-22 03:03 , Processed in 0.128050 second(s), 22 queries .
